STM32F107网口通信不能收发数据的原因可能有以下几点:
1. IP地址冲突:请确保两个STM32F107板子的IP地址不冲突。如果IP地址相同,会导致通信失败。你提到已经修改了IP地址,但请确保它们确实不同且在同一子网内。 2. 子网掩码问题:检查两个板子的子网掩码是否正确设置。如果子网掩码设置错误,可能会导致两个板子不在同一个子网内,从而无法通信。 3. MAC地址冲突:虽然你已经修改了物理地址,但请确保两个板子的MAC地址确实不同。MAC地址冲突也会导致通信失败。 4. 路由器设置:检查路由器的设置,确保没有限制两个板子之间的通信。例如,有些路由器可能会限制同一IP地址段的设备之间的通信。 5. 防火墙设置:检查两个板子上的防火墙设置,确保没有阻止它们之间的通信。 6. 网络协议栈问题:检查lwIP协议栈的配置和实现,确保没有错误或遗漏。例如,确保ARP解析、IP路由和TCP/UDP协议都正确实现。 7. 硬件连接问题:检查两个板子之间的物理连接,确保网线、路由器端口等没有问题。 8. 软件bug:检查你的应用程序代码,确保没有逻辑错误或bug导致通信失败。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查两个板子的网络配置,包括IP地址、子网掩码、MAC地址等。 2. 使用网络调试工具(如Wireshark)捕获通信过程,分析数据包,找出问题所在。 3. 逐步检查lwIP协议栈的实现,确保每个部分都正确无误。 4. 检查硬件连接和路由器设置,确保没有限制通信的因素。 5. 如果可能,尝试使用其他网络协议栈或通信方式(如串口通信)进行测试,以排除硬件问题。 希望这些建议能帮助你找到问题所在并解决问题。祝你好运! |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 04:59 , Processed in 0.873404 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
