是不是你的单片机型号没有对应上
STM32F4 Cube配置ADC时选择转换触发通道的选项中没有EXTI线11的原因可能是因为在CubeMX图形界面中,EXTI线11的选项没有被直接列出。然而,这并不意味着STM32F4不支持使用EXTI线11作为ADC转换触发。实际上,库中存在宏定义"ADC_EXTERNALTRIGCONV_Ext_IT11",这表明STM32F4确实支持使用EXTI线11作为触发源。
要解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 确保你使用的CubeMX版本是最新的,因为新版本可能会修复这个问题。 2. 如果问题仍然存在,你可以尝试使用代码手动配置ADC触发源。以下是使用HAL库进行配置的示例: ```c ADC_HandleTypeDef hadc1; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; // 配置EXTI线11 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_11; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); // 配置ADC1 hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2; hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIGCONV_Ext_IT11; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.NbrOfConversion = 1; HAL_ADC_Init(&hadc1); // 配置EXTI线11中断 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn); ``` 在这个示例中,我们首先配置了EXTI线11的GPIO引脚,然后初始化了ADC1,并将其外部触发源设置为EXTI线11。最后,我们配置了EXTI线11的中断优先级并启用了中断。 通过这种方式,即使CubeMX图形界面中没有列出EXTI线11的选项,你仍然可以使用它作为ADC转换触发源。 |
1866 浏览 1 评论
1656 浏览 1 评论
1133 浏览 2 评论
755 浏览 2 评论
1717 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
785浏览 4评论
608浏览 3评论
627浏览 3评论
589浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-9 15:42 , Processed in 0.763838 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
