用Wiresharke放在样机与上位机间看不到下位机信息,但放在Wiresharke放在样机与下位机间能看到下位机上传信息,好像PHY2芯片只能下发信息不能上传信息!这是何原因????
但用DEMO( Evaluation Board for XMC4000 Family XMC4700/XMC4800 Relax Kit Series-V1)测试此程序通讯都正常,但特理层芯片由DP83848VYB改KSZ8081MNX ,MCU由XMC4800F144F2048改XMC4800F144F1024,测试机与上位机通讯均正常,但与下一级EtherCAT从机无法通讯。 请问是否还有何设置错误!有劳解惑! |
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 硬件连接问题:请检查样机与上位机之间的连接是否正确,包括网线、接头等。确保连接稳定且没有损坏。 2. PHY芯片问题:您提到了PHY2芯片可能只能下发信息不能上传信息。这可能是由于PHY芯片的配置问题或者芯片本身存在缺陷。建议您检查PHY芯片的配置,确保其支持双向通信。如果问题仍然存在,您可以尝试更换其他型号的PHY芯片。 3. 软件设置问题:请检查您的软件设置,确保EtherCAT通信参数(如波特率、帧格式等)与下位机兼容。此外,检查您的软件是否正确配置了EtherCAT从站的地址和通信协议。 4. 网络拓扑问题:请检查您的网络拓扑结构,确保所有设备都正确连接,并且没有环路或冲突。如果可能,请尝试更改网络拓扑结构,以排除网络拓扑问题。 5. 固件/驱动问题:请确保您的设备固件和驱动程序是最新的,并且与您的硬件兼容。如果有必要,请尝试更新固件或驱动程序。 6. 干扰问题:电磁干扰可能会影响EtherCAT通信。请检查您的设备周围是否有可能产生干扰的设备,如电源、电机等。如果可能,请尝试将设备远离干扰源。 综上所述,要解决这个问题,您需要逐步排查硬件连接、PHY芯片、软件设置、网络拓扑、固件/驱动和干扰问题。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
423 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6935 浏览 2 评论
4133 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3658 浏览 9 评论
1255 浏览 8 评论
497浏览 2评论
301浏览 2评论
407浏览 2评论
6941浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
504浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-16 03:14 , Processed in 0.685072 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
