STM32Cube_FW_F1_V1.8.5
STM32CubeIDE:1.13.2 MCU:STM32F103RCT6 问题描述::::::::SDIO读取TF卡,1bit模式正常,4bit模式无法读取,断点找到的错误如下:::SDMMC_ERROR_REQUEST_NOT_APPLICABLE f_mkfs((TCHAR const*)SDPath, 0, 0) 或是 f_open( SDFile, "STM32.TXT", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE|FA_READ) [ff.c 4170] ---->stat = disk_initialize(pdrv); [diskio.c 99] ---->stat = disk.drv[pdrv]->disk_initialize(disk.lun[pdrv]); [sd_diskio.c 94] ---->if (BSP_SD_Init()==MSD_OK) [bsp_driver_sd.c 62] ----> HAL_SD_ConfigWideBusOperation ( hsd,SDIO_BUS_WIDE_4B) [stm32faXX_hal_sd.c 2204]---->errorstate = SD_WideBus_Enable(hsd); [stm32faXX_hal_sd.c 2979]---->return HAL_SD_ERROR_REQUEST_NOT_APPLICABLE; errorstate = HAL_SD_ERROR_REQUEST_NOT_APPLICABLE 断点信息因为scr[1U]=0x00; 所以[stm32faXX_hal_sd.c 2959]----> if((scr[1U] SDMMC_WIDE_BUS_SUPPORT) != SDMMC_ALLZERO)这句判断过不去。 |
根据您提供的信息,您在使用STM32F103RCT6和STM32Cube_FW_F1_V1.8.5时,SDIO读取TF卡在4bit模式下无法正常工作。问题可能出现在以下几个方面:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,确保SDIO接口与TF卡之间的连接没有问题。同时,确保您的TF卡是支持4bit模式的。 2. 时钟配置问题:在4bit模式下,SDIO的时钟配置可能与1bit模式有所不同。请检查您的时钟配置是否正确,特别是SDIO时钟和SDIO时钟分频器。 3. SDIO初始化问题:请检查您的SDIO初始化代码是否正确。在4bit模式下,可能需要对初始化过程进行一些调整。例如,设置SDIO的响应长度为4位。 4. 文件系统驱动问题:您提到的问题中,错误发生在尝试格式化或打开文件时。这可能是由于文件系统驱动在4bit模式下无法正常工作。请检查您的文件系统驱动代码,确保它支持4bit模式。 5. 中断和DMA配置问题:在4bit模式下,可能需要对中断和DMA进行不同的配置。请检查您的中断和DMA配置是否正确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保SDIO接口与TF卡之间的连接没有问题。 2. 检查时钟配置,确保SDIO时钟和SDIO时钟分频器设置正确。 3. 检查SDIO初始化代码,确保在4bit模式下进行了正确的设置。 4. 检查文件系统驱动代码,确保它支持4bit模式。 5. 检查中断和DMA配置,确保它们在4bit模式下正确配置。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决它。如果问题仍然存在,请尝试在STM32社区或相关william hill官网 寻求帮助,那里可能有人遇到过类似的问题并提供了解决方案。 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
579浏览 3评论
601浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 12:21 , Processed in 1.026643 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
