我使用 psoc 4100s 控制器和 capsense csx 测量方法来实现传感器。
到目前为止,代码和其他一切正常。 为了计算 idac 电流, ,我需要 idac 值和 idac 增益因子(idac_current=idac_gain*idac_value)。 可以从 Capsense 调谐器(此处为 127)读取 idac 值。 但 Idac 增益值并没有在这里显示。 那么,如何获得这个值呢? 双击 Capsense block->advanced->widget details 也找不到。 CSX 设置中的"启用 IDAC 自动校准" 也被激活。 |
要从PSoC 4100s控制器和Capsense CSX测量方法中读取IDAC值,您需要执行以下步骤:
1. 首先,确保您已经在PSoC Creator中启用了Capsense组件,并正确配置了CSX设置。这包括启用IDAC自动校准。 2. 在Capsense调谐器中,您应该能够找到IDAC值。如果找不到,您可以尝试重新调谐Capsense组件,以确保所有参数都已正确设置。 3. 要获取IDAC增益值,您需要查看PSoC 4100s的数据手册。根据数据手册,IDAC增益值通常是一个固定的值,可以在IDAC寄存器中找到。对于PSoC 4100s,IDAC增益值通常在IDAC Configuration寄存器(IDAC_CFG)中设置。 4. 在PSoC Creator中,打开您的项目并导航到“CMSIS-Core” > “Device” > “Include”文件夹。在这里,您应该找到与您的PSoC 4100s系列相关的头文件(例如,cydevice_trm.h)。 5. 打开头文件并搜索IDAC_CFG寄存器。在这个寄存器中,您将找到IDAC增益值。例如,IDAC_CFG寄存器的位字段可能如下所示: ``` #define IDAC_CFG_RANGE_MASK 0x03u #define IDAC_CFG_RANGE_1P5uA 0x00u #define IDAC_CFG_RANGE_5uA 0x01u #define IDAC_CFG_RANGE_15uA 0x02u #define IDAC_CFG_RANGE_30uA 0x03u ``` 6. 根据您的IDAC配置,选择适当的增益值。例如,如果您的IDAC配置为5uA,那么IDAC增益值将是IDAC_CFG_RANGE_5uA。 7. 现在,您可以使用以下公式计算IDAC电流: ``` idac_current = idac_gain * idac_value ``` 其中,idac_gain是您在步骤6中找到的IDAC增益值,idac_value是您在Capsense调谐器中找到的IDAC值。 8. 将计算出的IDAC电流值用于您的传感器设计和计算。 通过以上步骤,您应该能够从PSoC 4100s控制器和Capsense CSX测量方法中读取IDAC值,并计算IDAC电流。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
417 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6874 浏览 2 评论
4129 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3657 浏览 9 评论
1252 浏览 8 评论
496浏览 2评论
297浏览 2评论
407浏览 2评论
6899浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
501浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 14:32 , Processed in 0.739335 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
