我们使用的是带有智能感应摄像头的客户 CX3 板。 我们可以用 RAW10 制作1080P@30Hz的画面,但 5M(2592x1944@15Hz,RAW10)画面总是出现空白。 我的 mipi 接收器是否配置错误? 还是我遗漏了什么? |
根据您提供的信息,您正在使用带有智能感应摄像头的客户CX3板和RAW10格式制作1080P@30Hz的画面。然而,在尝试制作5M(2592x1944@15Hz,RAW10)画面时,画面总是出现空白。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查摄像头设置:首先,请确保您的摄像头设置正确。检查分辨率、帧率和其他相关参数是否与您的要求相符。 2. 检查MIPI接收器配置:您提到可能存在MIPI接收器配置错误的问题。请检查MIPI接收器的配置,确保它与摄像头的输出格式和分辨率兼容。此外,检查MIPI接收器的时钟设置,确保它们正确配置。 3. 检查数据传输:在MIPI链路上检查数据传输,确保数据没有丢失或损坏。您可以使用示波器或逻辑分析仪来检查MIPI链路上的信号。 4. 检查图像处理流程:检查您的图像处理流程,确保在处理过程中没有丢失或损坏图像数据。这可能包括检查图像解码、缩放和格式转换等步骤。 5. 更新固件或软件:如果您使用的是第三方库或工具来处理图像数据,请确保它们是最新版本。有时,软件或固件的更新可能解决兼容性或性能问题。 6. 检查硬件连接:检查摄像头与MIPI接收器之间的硬件连接,确保它们连接正确且没有损坏。 7. 寻求技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系摄像头或MIPI接收器的制造商,寻求技术支持。 通过以上步骤,您应该能够找到导致5M画面出现空白的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
393 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6615 浏览 2 评论
4119 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3651 浏览 9 评论
1241 浏览 8 评论
480浏览 2评论
285浏览 2评论
395浏览 2评论
6628浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
486浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 15:20 , Processed in 0.643426 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
