我试图在 IAR 中使用 KitProg3 进行调试,但遇到以下错误:
看来 KitProg3 设备已被识别。 似乎无法检测到目标。 考虑到 LED4 和 LED1 在模式下闪烁,看来 MCU 运行正常。 问题出在哪里? 我使用的是 IAR 9.30.1 版。 |
在 IAR 中使用 KitProg3 进行调试时,如果遇到无法检测到目标的问题,可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保 KitProg3 与目标设备之间的连接正确无误。检查 USB 线是否连接到计算机,以及目标设备的 JTAG/SWD 接口是否正确连接到 KitProg3。 2. 检查目标设备电源:确保目标设备已经上电,并且电源稳定。 3. 检查驱动程序:确保计算机上已安装了正确的驱动程序,以便识别 KitProg3 设备。 4. 检查 IAR 配置:在 IAR 中,确保选择了正确的目标设备和调试器配置。在 "Project" 菜单中选择 "Select Active Configuration",然后选择与您的设备和调试器相匹配的配置。 5. 检查 KitProg3 固件:确保 KitProg3 设备上的固件是最新的。如果有更新,请从官方网站下载并安装。 6. 重启设备和计算机:有时候,重启目标设备和计算机可以解决一些连接问题。 7. 检查 LED 状态:您提到 LED4 和 LED1 在模式下闪烁,这可能表示 KitProg3 设备正在尝试与目标设备建立连接。请参考 KitProg3 的用户手册,了解不同 LED 状态的含义,以确定是否存在问题。 8. 更新 IAR:您使用的是 IAR 9.30.1 版本,可以尝试更新到最新版本的 IAR,看看是否解决了问题。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系 IAR 技术支持或 KitProg3 的制造商寻求帮助。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
374 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6384 浏览 2 评论
4112 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3638 浏览 9 评论
1236 浏览 8 评论
467浏览 2评论
276浏览 2评论
384浏览 2评论
6395浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
468浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 13:18 , Processed in 0.395998 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
