由于有极性电容器有正、负之分,在威廉希尔官方网站
中又不能乱接,所以在使用有极性电容器前需要先判别出正、负极。有极性电容器的正、负极判别方法如图2—9~图2—11所示。
方法一:对于未使用过的新电容,可以根据引脚长短来判别。引脚长的为正极,引脚短的为负极,如图2—9所示。 方法二:根据电容器上标注的极性判别。电容器上标“+”的引脚为正极,标“—”的引脚为负极,如图2—10所示。 方法三:用万用表判别。万用表拨到R×10k挡,测量电容器两极之间的阻值,正、反各测,每次测量时表针都会先向右摆动,然后慢慢往左返回,待表针稳100 F 定不移动后再观察阻值大小,两次测量会出现阻值一大一 小,如图2—11所示,以阻值大的那次为准,如图2—11(b)所示,黑表笔接的为正极,红表笔接的为负极。 |
GMT+8, 2025-3-26 15:03 , Processed in 0.344282 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
