电子发烧友william hill官网
目前使用vscode+esp-idf开发,版本v4.4.2,请问各位大佬有没有把esp日志保存到flash的方法?日志如果只通过串口输出,对于物联网设备当出现问题的时候比较难定位问题,主要就是看不到日志,出现问题需要连接电脑后复现问题再通过日志定位问题,有些问题偶现的,复现的概率比较低,所以希望esp能具备日志保存到flash(ESP_LOGIESP_LOGWESP_LOGE等等),反观对比rt-thread的easyLog模块,是支持日志输出到flash的。
要在ESP32设备上将日志保存到Flash中,您可以使用以下方法:
1. 创建一个自定义的日志记录器,该记录器将日志写入Flash。 首先,您需要创建一个自定义的日志记录器。这可以通过继承`esp_log`库中的`esp_log_impl_t`结构来实现。然后,实现`log()`函数,将日志写入Flash。 ```c #include "esp_log.h" #include "esp_flash.h" typedef struct { esp_log_impl_t base; size_t flash_offset; } flash_log_impl_t; static esp_err_t flash_log_write(flash_log_impl_t *impl, const char *msg, size_t len) { esp_err_t ret = esp_flash_write(impl->flash_offset, (const void *)msg, len); if (ret == ESP_OK) { impl->flash_offset += len; } return ret; } static esp_err_t flash_log_log(esp_log_impl_t *_impl, esp_log_level_t level, const char *tag, const char *format, va_list args) { flash_log_impl_t *impl = __containerof(_impl, flash_log_impl_t, base); char *buffer = (char *)malloc(ESP_LOG_MAX_MESSAGE_LENGTH); if (!buffer) { return ESP_ERR_NO_MEM; } vsnprintf(buffer, ESP_LOG_MAX_MESSAGE_LENGTH, format, args); esp_err_t ret = flash_log_write(impl, buffer, strlen(buffer) + 1); free(buffer); return ret; } static void flash_log_deinit(esp_log_impl_t *_impl) { // Clean up if needed } static esp_log_impl_t flash_log_impl = { .log = &flash_log_log, .deinit = &flash_log_deinit, }; static flash_log_impl_t g_flash_log_impl = { .base = &flash_log_impl, .flash_offset = FLASH_LOG_OFFSET, }; void flash_log_init(size_t flash_offset) { g_flash_log_impl.flash_offset = flash_offset; esp_log_set_vprintf(&flash_log_impl.log); } ``` 2. 在应用程序中使用自定义的日志记录器。 在您的应用程序中,调用`flash_log_init()`函数,传入Flash中用于存储日志的偏移量。然后,您可以使用`ESP_LOGx`宏来记录日志,这些日志将被写入Flash。 ```c #include "flash_log.h" void app_main() { flash_log_init(FLASH_LOG_OFFSET); ESP_LOGI(TAG, "This log will be saved to Flash"); // Your application code } ``` 3. 从Flash读取日志。 当您需要从Flash中读取日志时,可以使用`esp_flash_read()`函数。您可以编写一个函数来解析存储在Flash中的日志,并将其输出到串口或其他日志记录器。 请注意,这种方法可能会增加应用程序的复杂性,并可能影响性能。此外,Flash的写入次数有限,因此请确保您的日志记录策略不会过快耗尽Flash的寿命。 |
321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 08:27 , Processed in 0.707586 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
