ESP-IDF(Espressif IoT Development Framework)是一个用于开发Espressif系列芯片(如ESP32和ESP8266)的框架。在ESP-IDF中,您可以为Wi-Fi连接配置静态IP地址。但是,在一个Wi-Fi连接状态下,您不能同时设置两个静态IP地址。每个设备在连接到网络时只能使用一个IP地址。
然而,您可以在不同的网络配置文件中设置不同的静态IP地址,然后在运行时根据需要切换这些配置文件。以下是如何在ESP-IDF中设置静态IP地址的步骤: 1. 打开您的ESP-IDF项目。 2. 打开 `main/app_main.c` 或 `main/app_main.cpp` 文件。 3. 在 `app_main()` 函数中,找到或创建一个 `esp_netif_inherent_config_t` 结构体,用于配置Wi-Fi设置。 4. 设置 `ip_info` 字段,将您的静态IP地址、子网掩码和默认网关设置为所需值。例如: ```c esp_netif_ip_info_t ip_info; ip4_addr_set(&ip_info.ip, 192, 168, 1, 100); // 静态IP地址 ip4_addr_set(&ip_info.netmask, 255, 255, 255, 0); // 子网掩码 ip4_addr_set(&ip_info.gw, 192, 168, 1, 1); // 默认网关 ``` 5. 设置 `esp_netif_inherent_config_t` 结构体的 `ip_info` 字段: ```c esp_netif_inherent_config_t netif_config = { .ip_info = ip_info, ... }; ``` 6. 使用 `esp_netif_create_default_wifi_sta()` 创建Wi-Fi站点接口,并使用 `esp_netif_set_hostname()` 设置主机名。 7. 使用 `esp_wifi_set_config()` 应用Wi-Fi配置。 8. 调用 `esp_wifi_start()` 启动Wi-Fi。 请注意,这将设置一个静态IP地址,但您不能同时使用两个IP地址。如果您需要在不同网络之间切换,您可以创建多个配置文件,并在需要时切换它们。 |
394 浏览 1 评论
1240 浏览 1 评论
593浏览 6评论
487浏览 5评论
473浏览 5评论
471浏览 4评论
449浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-4 11:40 , Processed in 0.714010 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
