我无法通过 uart 刷新芯片,所以我直接用编程器刷新了 EEPROM。我想知道ESP8266芯片是否在四通道模式下从EEPROM读取?如果有人能告诉我状态寄存器值,那将非常有帮助。
ESP8266芯片确实可以在四通道模式下从EEPROM读取数据。四通道模式是指SPI通信的四线模式,包括数据线、时钟线、片选线和电源线。在这种模式下,ESP8266可以通过SPI接口与EEPROM进行通信。
关于状态寄存器值,ESP8266的SPI接口状态寄存器是SPI_FLASH_STATUS。这个寄存器包含了SPI通信的状态信息。要获取这个寄存器的值,你可以使用以下代码: ```c uint32_t status = READ_PERI_REG(SPI_FLASH_STATUS); ``` 这里,`READ_PERI_REG`是一个宏,用于读取外设寄存器的值。`SPI_FLASH_STATUS`是SPI状态寄存器的地址。 请注意,这里的代码示例是基于ESP8266的SDK开发环境的。如果你使用的是其他开发环境,可能需要进行相应的调整。 另外,如果你无法通过UART刷新芯片,可以尝试以下方法: 1. 检查你的UART连接是否正确,包括TX、RX、GND等引脚。 2. 确保你的编程器与ESP8266的SPI接口兼容。 3. 检查你的编程器软件是否支持ESP8266芯片的编程。 希望这些信息对你有所帮助。如果你还有其他问题,请随时提问。 |
350 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
588浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 07:04 , Processed in 0.839189 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
