电子发烧友william hill官网
我们正在将调制解调器 (SIM800) 与 ESP-12F 的 UART0 连接。 当从调制解调器接收到 656 字节时,我们在 UART 驱动程序中收到 Rx 溢出。我们正在尝试使用 RTS/CTS 解决问题,并在 UART 驱动程序中建立以下连接,因为 RTS/CTS 线是 GPIO15 和 GPIO13 GPIO15 (RTS) ---------------------调制解调器 (CTS) | -------r1(10k)-------gnd GPIO13 (CTS) ---------------------调制解调器 (RTS) If we remove Pull down from GPIO15 then ESP does not boot that is the reason for having 10K->GND on GPIO15 当我们尝试使用此连接设置时,AT 命令无法到达调制解调器(我们已经验证了在调制解调器中启用了硬件流控制,也在 ESP 中启用了 - uart.h) 如何在 UART0 上使用 RTS/CTS 和 ESP8266?为什么它不起作用? |
要在UART0上使用RTS/CTS和ESP8266,您需要按照以下步骤操作:
1. 确保硬件连接正确: - 将ESP-12F的UART0 TX引脚连接到调制解调器的RX引脚。 - 将ESP-12F的UART0 RX引脚连接到调制解调器的TX引脚。 - 将ESP-12F的GPIO15引脚(RTS)连接到调制解调器的CTS引脚。 - 将ESP-12F的GPIO13引脚(CTS)连接到调制解调器的RTS引脚。 - 在GPIO15和GPIO13上分别添加10kΩ的上拉电阻,将它们连接到VCC(3.3V或5V,取决于您的ESP-12F模块)。 2. 配置ESP8266的UART设置: - 使用AT命令设置UART波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。例如,要设置波特率为9600,数据位为8,停止位为1,无奇偶校验,可以使用以下命令: ``` AT+UART=9600,8,1,0,0 ``` - 启用UART0的RTS/CTS硬件流控制功能: ``` AT+UART_CUR=9600,8,1,0,1 ``` 这里的最后一个参数“1”表示启用硬件流控制。 3. 编写程序以处理UART数据接收和发送: - 使用ESP8266的串口库(如SoftwareSerial或HardwareSerial)来接收和发送数据。 - 在接收数据时,确保使用适当的缓冲区大小,以避免溢出。您可以尝试增加缓冲区大小或使用环形缓冲区来处理大量数据。 4. 测试RTS/CTS功能: - 向调制解调器发送AT命令,检查RTS/CTS功能是否正常工作。例如,发送以下命令以检查设备信息: ``` AT+GMR ``` - 如果RTS/CTS功能正常工作,您应该能够看到调制解调器的响应。 5. 优化程序以处理大量数据: - 如果您仍然遇到Rx溢出问题,可以尝试优化程序以更有效地处理接收到的数据。例如,您可以使用中断服务例程(ISR)来处理接收到的数据,而不是轮询。 通过遵循这些步骤,您应该能够在ESP8266的UART0上使用RTS/CTS功能,并解决Rx溢出问题。 |
350 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
588浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 07:58 , Processed in 0.745180 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
