我使用 boot1.2 和 use1.bin,我确定我没有做任何升级操作,我的 ESP8266 突然启动失败,它显示:
ets 2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(3,7) ets 2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(3,6) ets 2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(3,6) ets 2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(3,6) ... 我的第二次启动和闪存中的用户代码是否已被擦除?或者启动有什么问题? 如何在 Flash 中读出我的代码? |
以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查电源**:确保您的ESP8266模块电源稳定,电压在规定的范围内。 2. **检查硬件连接**:检查您的ESP8266模块与其他硬件设备的连接是否正确,如GPIO引脚等。 3. **检查固件**:您提到使用的是boot1.2和use1.bin,确保这些固件是适用于您的ESP8266模块的。如果不确定,可以尝试下载官方推荐的固件版本。 4. **重新烧录固件**:尝试重新烧录bootloader和用户代码。在烧录过程中,请确保选择正确的端口和烧录速度。 5. **检查Flash存储**:如果怀疑Flash存储出现问题,可以尝试使用ESP Flash Download Tool等工具来读取Flash中的数据。这可以帮助您确定是否需要重新烧录用户代码。 6. **检查GPIO0和GPIO2引脚**:ESP8266模块的启动模式受GPIO0和GPIO2引脚的电平影响。确保这些引脚连接正确,以确保模块能够正常启动。 7. **硬件故障**:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP8266模块本身存在硬件故障。这种情况下,您可能需要联系供应商或购买新的模块。 |
382 浏览 1 评论
1217 浏览 1 评论
592浏览 6评论
486浏览 5评论
471浏览 5评论
469浏览 4评论
447浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-1 15:01 , Processed in 0.780777 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
