在TCP客户端模式下进行多个连接,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保您的ESP-07S模块固件支持多连接。您可以尝试升级到支持多连接的固件版本。 2. 激活多连接模式。您已经尝试使用`AT+CIPMUX=1`命令,但不起作用。请确保您的固件版本支持此命令。如果仍然不起作用,请尝试使用`AT+CIPMODE=1`命令。 3. 建立第一个连接。使用`AT+CIPSTART`命令连接到FTP服务器(端口21)。例如: ``` AT+CIPSTART="TCP","your_ftp_server_ip",21 ``` 等待模块响应`CONNECT`。 4. 为第二个连接创建一个新的TCP连接。使用`AT+CIPSTART`命令连接到另一个端口。例如,如果您要连接到端口80,请使用: ``` AT+CIPSTART=1,"TCP","your_target_server_ip",80 ``` 这里,`1`是连接标识符,用于区分不同的连接。 5. 传输ASCII数据文件。要向第二个连接发送数据,请使用`AT+CIPSEND`命令。例如: ``` AT+CIPSEND=1,数据长度 ``` 然后发送数据。确保在发送数据之前等待模块响应`>`。 6. 在完成数据传输后,使用`AT+CIPCLOSE`命令关闭连接。例如: ``` AT+CIPCLOSE=1 ``` 7. 如果需要,您可以继续使用`AT+CIPSTART`命令建立更多连接,并使用不同的连接标识符。 请注意,ESP-07S模块的多连接能力可能受到固件和硬件限制。如果您仍然遇到问题,请考虑使用支持更多连接的模块,如ESP8266或ESP32。 |
435 浏览 1 评论
1300 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
465浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-13 23:13 , Processed in 0.815068 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
