电子发烧友william hill官网
在探索MESH-LITE组网时发现下面这句话:
“ESP-MESH-LITE 正式开始构建网络前,必须确保网络中所有节点具有相同的配置(见 esp_mesh_lite_config_t)。每个节点必须配置 相同 MESH_LITE 网络 ID、最大层级数量和 SoftAP 配置。” 如何理解这个相同的SoftAP配置呢,意思是每个节点的SoftAP都是一样的吗?然后就这样就是已知每一个潜在父节点AP的密码(因为每个节点的配置都一样,自身的密码就是所有父节点的密码)。请问是这样的吗? |
是的,您的理解是正确的。在ESP-MESH-LITE网络中,所有节点需要具有相同的配置,这包括网络ID、最大层级数量和SoftAP配置。这意味着每个节点的SoftAP配置应该是相同的,例如SSID(网络名称)和密码。
以下是连接父节点的步骤: 1. 确保所有节点的配置相同:在开始构建网络之前,确保所有节点的esp_mesh_lite_config_t配置相同,包括网络ID、最大层级数量和SoftAP配置。 2. 配置节点为子节点:在每个子节点上,设置其角色为子节点。这可以通过设置节点的配置参数来实现。 3. 启动SoftAP:每个节点都需要启动其SoftAP功能,以便其他节点可以连接到它。由于所有节点的SoftAP配置相同,因此它们将具有相同的SSID和密码。 4. 子节点搜索父节点:子节点将搜索周围的父节点,并尝试连接到它们。由于所有节点的SoftAP配置相同,子节点可以轻松地找到并连接到潜在的父节点。 5. 建立MESH网络:一旦子节点成功连接到父节点,它们将开始构建MESH网络。随着更多的子节点加入网络,网络将自动扩展。 6. 数据传输:在MESH网络建立后,节点之间可以进行数据传输。子节点可以通过父节点将数据传输到其他子节点或与外部网络进行通信。 总之,确保所有节点具有相同的SoftAP配置是建立MESH-LITE网络的关键。这使得子节点能够轻松地找到并连接到父节点,从而实现网络的扩展和数据传输。 |
341 浏览 0 评论
1186 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-28 02:08 , Processed in 0.784962 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
