如图,将前级去掉的功放后级威廉希尔官方网站
,还总有嗡嗡底噪。有什么办法解决?谢谢! 三种波形底噪 |
4个回答
根据您的描述,功放出现嗡嗡底噪的问题可能与以下几个方面有关:
1. 电源问题:电源不稳定或者电源滤波不足可能导致底噪。您已经尝试了给电源滤波电容并联101瓷片电容,但效果不明显。您可以尝试更换更大容量的滤波电容,或者增加更多的滤波电容来改善电源质量。 2. 威廉希尔官方网站 设计问题:C1815和A1015这两个元件在威廉希尔官方网站 中可能存在设计问题,导致它们在工作时产生噪声。您可以尝试检查这两个元件的参数是否符合设计要求,或者尝试更换其他型号的元件。 3. 接地问题:接地不良可能导致威廉希尔官方网站 产生噪声。请检查威廉希尔官方网站 的接地是否牢固,确保所有接地点都连接良好。 4. 信号源问题:信号源本身可能存在噪声,导致功放放大后产生嗡嗡声。您可以尝试更换其他信号源,看是否还存在噪声问题。 5. 电磁干扰:电磁干扰可能导致威廉希尔官方网站 产生噪声。请检查威廉希尔官方网站 周围是否有其他电子设备或电源线等可能产生干扰的物体,并尽量远离它们。 6. 元件质量问题:威廉希尔官方网站 中的某些元件可能存在质量问题,导致工作不稳定。您可以尝试更换这些元件,看是否能解决问题。 7. 威廉希尔官方网站 布局问题:威廉希尔官方网站 布局不合理可能导致信号干扰,从而产生噪声。您可以尝试调整威廉希尔官方网站 布局,减少信号干扰。 8. 温度问题:威廉希尔官方网站 工作时温度过高可能导致元件性能下降,产生噪声。请确保威廉希尔官方网站 散热良好,避免过热。 综上所述,要解决功放嗡嗡底噪问题,您可以从以上几个方面进行排查和调整。希望这些建议能对您有所帮助。 评分 |
1 条评论
这是双声道的威廉希尔官方网站
,两个声道的威廉希尔官方网站
完全一样,把右声道的喇叭切断无输出。左声道R6阻止调整为1.5K,输出电压不超过10mv,嗡嗡嗡声明显减小,其他一切正常。然后将右声道同样调整,单独右声道也一切正常。将左右声道同时都接通,只有很大的嗡嗡声,根本不正常。用ma表测电流时左右声道共同接地电流,嗡嗡声消失,一切正常,电流1ma左右。后调试,在左右声道共同接地处,加一4欧电阻,嗡嗡声基本消失,音量变小。其他正常,音质也还可以。
请前辈高手指点原因,并提出改进意见。 |
公共地必须严格进行链接,与功放地同时点需要链接好,可以取消4欧姆电阻再试试看,一般只要前置威廉希尔官方网站
输入阻抗控制在低阻抗情况下,再查看逐级后续威廉希尔官方网站
,观察一般可以发现原因的,针对处理就可以.
2049 浏览 2 评论
2464 浏览 1 评论
2808 浏览 2 评论
多级放大威廉希尔官方网站 与低通威廉希尔官方网站 级联上限截至频率的问题
1807 浏览 3 评论
2059 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-9-20 01:59 , Processed in 0.637673 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
