根据您提供的信息,LM2904运放在PWM输入为0V时,正常情况应该是7脚输出0V,但有问题的LM2904输出约1.5V。从测试数据来看,第一级运放工作正常,问题主要出现在第二级运放。这可能是由于运放的某些参数不足导致的。
以下是一些建议和可能的原因: 1. 检查电源电压:确保运放的电源电压在规定的范围内,例如LM2904的电源电压范围为3V至32V。如果电源电压过低,可能会导致输出电压不稳定。 2. 检查输入偏置电流:运放的输入偏置电流可能会影响输出电压。如果输入偏置电流过大,可能会导致输出电压偏离预期值。您可以查阅LM2904的数据手册,了解其输入偏置电流的规格,并检查威廉希尔官方网站 设计是否满足要求。 3. 检查反馈电阻:反馈电阻的值可能影响运放的稳定性和输出电压。请检查反馈电阻的值是否符合设计要求,并确保电阻的公差在允许范围内。 4. 检查威廉希尔官方网站 布局:威廉希尔官方网站 布局对运放的性能有很大影响。请确保威廉希尔官方网站 布局合理,避免信号干扰和噪声。同时,检查是否有短路或焊接问题。 5. 检查温度:运放的性能受温度影响。请确保运放工作在规定的温度范围内,并检查是否有过热问题。 6. 考虑更换运放:如果以上建议都无法解决问题,您可以考虑更换一个性能更好的运放,例如使用更低噪声、更低输入偏置电流的运放。 总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
2918个成员聚集在这个小组
加入小组499 浏览 1 评论
381 浏览 1 评论
576 浏览 2 评论
827 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
124浏览 29评论
651浏览 23评论
287浏览 20评论
239浏览 14评论
96浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 19:24 , Processed in 0.846931 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
