共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio, CMRR)是衡量仪表放大器性能的一个重要指标,它表示放大器对共模信号的抑制能力。以下是测量仪表放大器共模抑制比的一些步骤和方法:
1. 准备测试设备:首先,您需要一个信号源(如函数发生器),一个示波器或数据采集系统,以及一个仪表放大器。 2. 连接信号源:将信号源的输出连接到仪表放大器的两个输入端。信号源可以产生一个已知幅度的差模信号(差分信号)和一个已知幅度的共模信号。 3. 调整信号源:设置信号源产生一个差模信号和共模信号。差模信号的幅度应远大于共模信号的幅度。例如,差模信号可以是1V,共模信号可以是0.1V。 4. 测量差模增益:将示波器或数据采集系统连接到仪表放大器的输出端。观察输出信号的幅度,并计算差模增益。差模增益 = 输出信号幅度 / 差模信号幅度。 5. 测量共模增益:将信号源的共模信号幅度调整至与差模信号相同(例如,都为1V)。观察输出信号的幅度,并计算共模增益。共模增益 = 输出信号幅度 / 共模信号幅度。 6. 计算共模抑制比:根据差模增益和共模增益,计算共模抑制比。CMRR(dB)= 20 * log10(差模增益 / 共模增益)。 7. 重复测试:为了获得更准确的结果,可以多次重复上述测试,并计算平均值。 8. 分析结果:根据测量结果,评估仪表放大器的共模抑制比性能。一般来说,CMRR值越高,表示仪表放大器对共模信号的抑制能力越强。 请注意,这里提供的是一种基本的测量方法。实际应用中,可能需要根据具体设备和测试条件进行调整。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
146浏览 29评论
770浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 21:27 , Processed in 0.791587 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
