问题一:是的,当你在输入端加入1.65V的直流参考电压时,相当于已经对运放加了1.65V的共模电压。这是因为共模电压是两个输入端相对于参考电压的电压差的平均值。在这个情况下,两个输入端的共模电压都是1.65V。
问题二:要判断共模抑制比(CMRR)的大小,你需要测量在1.65V直流偏置基础上,额外加上1V 50Hz的共模信号时,差模信号的变化。共模抑制比定义为差模增益与共模增益的比值。首先,你需要测量在共模信号存在时,差模信号的变化量。然后,计算共模增益(共模信号变化量/1V)。最后,将差模增益(通常为1)除以共模增益,得到共模抑制比。 问题三:如果你对1.65V产生的共模信号进行软件校准清零,再叠加1V 50Hz的共模信号(相对REF)上去,理论上测得的值应该是真实的1V 50Hz下的共模抑制比。但是,实际操作中可能会受到一些误差的影响,例如噪声、温度漂移等。为了获得更准确的测量结果,你可以采取以下措施: 1. 确保你的测量设备具有足够的精度和稳定性。 2. 在测量过程中,尽量减少外部干扰,例如电磁干扰、温度变化等。 3. 多次测量并取平均值,以减少随机误差的影响。 4. 如果可能,使用已知共模抑制比较高的参考运放进行比较,以验证你的测量结果。 通过以上方法,你可以更准确地测量共模抑制比。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
314浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 20:29 , Processed in 0.916663 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
