对于由运放组成的电压-电流转换威廉希尔官方网站
,判断环路稳定性的方法可以进行一定的调整。以下是针对这三种方法的适用性和调整建议:
1. 使用开环spice仿真得到放大威廉希尔官方网站 的闭合速率与相位裕量: 这种方法仍然适用。在电压-电流转换威廉希尔官方网站 中,你可以将负反馈环路断开,然后从外部注入信号源。这样,你可以观察到开环增益和相位响应,从而判断环路稳定性。 2. 测试阶跃响应或方波响应输出信号的过冲百分比: 这种方法需要进行一定的调整。由于输出是电流信号,你需要测量电流信号的过冲百分比。这可以通过将一个电阻与负载并联,然后测量电压信号的过冲百分比来实现。这样,你可以观察到威廉希尔官方网站 对阶跃或方波输入信号的响应,从而判断环路稳定性。 3. 测试增益曲线的峰值以上判断运放威廉希尔官方网站 稳定性: 这种方法需要进行调整。由于输入是电压信号,输出是电流信号,你需要测量输入电压与输出电流之间的关系。可以通过测量输入电压和输出电流之间的比例关系来判断环路稳定性。如果增益曲线在某个频率处出现峰值,可能表示环路不稳定。 在断开环路时,你可以选择在负反馈回路中断开。具体位置取决于威廉希尔官方网站 的具体设计。通常,你可以在运放的输出端和反馈电阻之间断开环路。这样,你可以在断开环路后注入外部信号源,进行开环测试。 总之,对于电压-电流转换威廉希尔官方网站 ,上述三种方法仍然适用,但需要进行一定的调整。通过观察开环增益、相位裕量、阶跃响应或方波响应以及增益曲线,你可以判断环路稳定性。希望这些建议对你有所帮助! |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
77浏览 29评论
258浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 21:08 , Processed in 1.280210 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
