INA38是一款高精度、低功耗的电流检测芯片,广泛应用于电池管理系统、电源管理、电机驱动等领域。在您的情况下,MCU是3.3V供电,电机是24V供电,两者使用隔离的DCDC模块进行供电。您希望使用INA38芯片来测量电机的电流,并将其读数传输给MCU。以下是关于INA38芯片在您的情况下的可行性分析:
1. INA38芯片的工作原理:INA38芯片通过测量通过其内部电阻的电压降来检测电流。芯片内部有一个高精度的电阻,当电流流过这个电阻时,会产生一个与电流成正比的电压降。然后,INA38将这个电压降转换为一个与电流成线性关系的输出电压,供MCU读取。 2. 共地问题:在您的情况下,MCU和电机的地是隔离的。INA38芯片的输入端和输出端都是相对于其自己的地进行测量的。因此,只要INA38芯片的地与MCU的地连接,就可以实现电流的测量和读数。 3. 隔离问题:由于INA38芯片的输入端和输出端之间没有电气隔离,所以在您的情况下,需要使用一个隔离的ADC(模数转换器)来读取INA38的输出电压。这样可以确保MCU与电机之间的电气隔离,避免潜在的干扰和安全隐患。 4. 推荐方案:在您的情况下,可以考虑使用INA38芯片进行电流检测,但需要搭配一个隔离的ADC来读取输出电压。市面上有很多隔离ADC产品,如德州仪器(TI)的AMC1301、AMC1311等,这些产品具有高精度、低功耗、易于集成等特点,可以满足您的需求。 5. 注意事项:在使用INA38芯片时,需要注意以下几点: a. 选择合适的内部电阻值,以满足您的测量范围和精度要求。 b. 确保INA38芯片的供电电压在规定的范围内,以保证正常工作。 c. 在设计威廉希尔官方网站 时,注意信号线的布局和屏蔽,以减小干扰。 总之,INA38芯片在您的情况下是可以使用的,但需要搭配一个隔离的ADC来读取输出电压。这样可以确保MCU与电机之间的电气隔离,实现安全的电流测量和读数。希望这些信息对您有所帮助。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
326浏览 23评论
262浏览 20评论
211浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 05:29 , Processed in 0.770359 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
