INA286输出震荡的原因可能有以下几点:
1. 电源不稳定:请检查INA286的电源是否稳定,不稳定的电源可能导致输出波动。 2. 输入电流波动:如果输入电流在5mA到10mA之间波动较大,可能导致INA286输出不稳定。可以尝试优化输入电流的稳定性。 3. 比较器设置问题:比较器的阈值设置可能过于接近,导致在临界值附近出现震荡。可以尝试调整比较器的阈值,增加滞回比较器的滞回量,以减少震荡。 4. 威廉希尔官方网站 布局问题:请检查威廉希尔官方网站 布局是否存在问题,如信号线过长、过近等,可能导致信号干扰。优化威廉希尔官方网站 布局,减少干扰。 5. 基准源问题:您提到基准源MAX6071上也存在震荡,可能是基准源本身的问题。可以尝试更换其他型号的基准源,或者检查基准源的电源和接地是否稳定。 6. INA286本身问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是INA286本身存在问题。可以尝试更换其他型号的电流检测芯片,或者联系INA286的制造商寻求技术支持。 综上所述,您可以从以上几个方面进行排查和优化,以解决INA286输出震荡的问题。同时,确保比较器的设置和威廉希尔官方网站 布局合理,以减少震荡对输入端的影响。 |
2974个成员聚集在这个小组
加入小组914 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
648 浏览 1 评论
512 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
384浏览 14评论
248浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-30 01:26 , Processed in 1.091697 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
