问题1:跨导型的运放可以用于PID补偿器吗?
答:是的,跨导型运放可以用于PID补偿器。跨导型运放(Transconductance Amplifier,简称OTA)是一种具有高输入阻抗和低输出阻抗的放大器,其增益由外部电阻决定。由于其高输入阻抗和低输出阻抗的特点,跨导型运放可以很好地应用于PID补偿器。 问题2:以高精度运放为例,什么样的运放可以用于PID,应用场合中没有写明用于电源控制,是不是写有应用于滤波器的场合都可以用作补偿器,自己是新手,不太懂,谢谢。 答:在选择用于PID补偿器的高精度运放时,需要考虑以下几个关键参数: 1. 带宽(GBW):带宽应足够高,以满足期望带宽积大于33MHz的要求。 2. 压摆率(SR):压摆率应足够高,以满足SR在5V/us以上的要求。 3. 失调电压(Vos):失调电压应足够低,以满足1mV以下的要求。 4. 建立时间:建立时间应足够短,以满足0.1%的建立时间在1us以内的要求。 5. 供电电压:最好选择单电源供电的运放。 6. 输出范围:运放的输出范围应满足0~11V的要求。 关于应用场合的问题,虽然有些运放可能主要用于滤波器,但只要其参数满足PID补偿器的要求,也可以用于补偿器。在选择运放时,可以参考数据手册中的参数和应用示例,以确保所选运放适用于所需的应用。 根据您提供的LM6152运放参数,它具有75MHz的带宽和24V/us的压摆率,但失调电压为2mV,可能不满足1mV以下的要求。您可以考虑其他具有更低失调电压的高精度运放,如AD8605(带宽:3.5MHz,压摆率:6V/us,失调电压:0.5mV)或OPA2333(带宽:10MHz,压摆率:10V/us,失调电压:0.5mV)。这些运放可能更符合您的要求。 |
2905个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
80浏览 29评论
276浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 11:18 , Processed in 0.936622 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
