根据您的描述,XTR110的输出电流一直为220mA,而不受输入电压的影响。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 威廉希尔官方网站 设计问题:请仔细检查您的威廉希尔官方网站 设计,确保所有连接都正确无误。特别是检查输入和输出端的连接,以及场效应管MTP8P08的连接。 2. 场效应管问题:您提到使用的场效应管是MTP8P08,但XTR110的数据手册中推荐的场效应管型号可能不同。请查阅数据手册,确认推荐的场效应管型号,并确保您使用的场效应管与推荐型号兼容。 3. 并联电阻问题:您提到测试8脚的电压是正确的,但输出电流不正常。这可能是因为并联电阻的值不正确或者存在问题。请检查并联电阻的值是否符合数据手册中的推荐值,并确保电阻没有损坏或接触不良。 4. XTR110损坏:虽然可能性较小,但不能完全排除XTR110本身存在问题。您可以尝试更换一个新的XTR110,看看问题是否得到解决。 建议您按照以上几点进行检查和调整,希望能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系XTR110的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
808浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
106浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 04:55 , Processed in 0.986621 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
