电子发烧友william hill官网
1. 关于前级放大倍数问题:
在设计放大器时,确实需要考虑信号源的阻抗和放大倍数对信噪比的影响。在某些情况下,提高前级放大倍数可以提高信噪比。然而,这并不意味着在所有情况下都应该尽量提高放大倍数。实际上,过高的放大倍数可能会导致放大器的非线性失真和稳定性问题。 在您提到的情况下,如果信号源的阻抗为1K,要求放大100倍,确实可能导致信号源阻抗成为主要的噪声源。采用二级放大的方法,即第一级采用小放大倍数或单位增益放大进行阻抗调整,第二级再进行大倍数放大,可以在一定程度上降低总噪声。这种方法可以减小信号源阻抗对噪声的影响,同时保持较高的放大倍数。但是,这种方法是否总噪声比单级放大要小,还需要根据具体的威廉希尔官方网站 设计和实际应用场景来判断。 2. 关于仪表放大器与低噪声放大器选择问题: 在有大的共模电压的情况下,选择仪表放大器是一个合适的选择,因为仪表放大器具有较高的共模抑制比(CMRR),可以有效抑制共模干扰。然而,大的共模电压并不是选择仪表放大器的唯一标准。在选择放大器时,还需要考虑其他因素,如输入阻抗、输出阻抗、带宽、增益、功耗等。 在没有大的共模电压的情况下,可以根据具体的应用需求和性能要求来选择合适的放大器。例如,如果对噪声性能要求较高,可以选择低噪声放大器;如果对输入阻抗要求较高,可以选择高输入阻抗的放大器;如果对带宽要求较高,可以选择宽带放大器等。 总之,在选择放大器时,需要综合考虑各种因素,以满足实际应用的需求。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
292浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 01:53 , Processed in 0.938213 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
