1. 平衡电阻对双极型运放和MOS型运放的影响:
平衡电阻通常用于双极型运放(Bipolar Junction Transistor,BJT)的差分放大器中,以减小输入偏置电流对威廉希尔官方网站 性能的影响。在双极型运放中,平衡电阻有助于实现两个输入端的对称性,从而提高威廉希尔官方网站 的线性度和稳定性。 对于MOS型运放(Metal-Oxide-Semiconductor,MOS),平衡电阻的作用相对较小。这是因为MOS型运放的输入端通常是高阻抗的,输入偏置电流相对较小。然而,在某些情况下,平衡电阻仍然可以用于MOS型运放,以提高威廉希尔官方网站 的性能。 2. 在深度负反馈条件下,失调在输出端不明显: 深度负反馈是指反馈网络对输出信号的影响非常大,使得输出信号的变化对输入信号的变化产生显著的抑制作用。在这种情况下,失调(offset)是指运放的输入端在理想情况下应该为零,但由于制造过程中的不完美,实际上存在一定的偏差。 在深度负反馈条件下,失调在输出端不明显的原因如下: a. 负反馈使得输出信号的变化对输入信号的变化产生抑制作用,从而减小了失调对输出信号的影响。 b. 深度负反馈条件下,运放的增益非常高,这意味着输入信号的微小变化会导致输出信号的显著变化。因此,即使存在失调,输出信号的变化也会被放大,使得失调在输出端不明显。 总之,平衡电阻在双极型运放中的作用较大,而在MOS型运放中的作用相对较小。在深度负反馈条件下,失调在输出端不明显,这是因为负反馈使得输出信号的变化对输入信号的变化产生抑制作用,从而减小了失调对输出信号的影响。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
292浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 01:51 , Processed in 0.973153 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
