要实现-1.4V到0V的输入范围变为0到2.5V左右的输出,可以使用同相加法器。同相加法器的输出电压等于输入电压与运放增益的乘积。在这个例子中,我们需要找到一个运放,其增益为2.5V/(-1.4V) ≈ 1.79。
以下是一些建议的运放型号: 1. LM741:这是一个通用的运算放大器,具有较高的增益带宽积和输入阻抗。LM741的增益可以在1到100之间调整。 2. OP27:这是一个精密运算放大器,具有较低的输入偏置电流和较高的输入阻抗。OP27的增益可以在1到100之间调整。 3. AD8605:这是一个精密运算放大器,具有极低的输入偏置电流和较高的输入阻抗。AD8605的增益可以在1到100之间调整。 4. MCP6004:这是一个低功耗、低电压运算放大器,适用于电池供电的应用。MCP6004的增益可以在1到100之间调整。 在选择运放时,请考虑以下因素: 1. 增益:确保运放的增益范围可以满足您的需求。 2. 电源电压:确保运放的电源电压范围可以满足您的输入和输出电压要求。 3. 输入偏置电流:对于高精度应用,选择具有较低输入偏置电流的运放。 4. 输入阻抗:对于高阻抗输入信号,选择具有较高输入阻抗的运放。 5. 增益带宽积:确保运放的增益带宽积可以满足您的应用需求。 6. 功耗:如果您的应用需要低功耗,选择具有较低功耗的运放。 在同相加法器后面接一个跟随器(如晶体管或另一个运放)可以提高输出阻抗,使其更适合与ADC连接。 |
2916个成员聚集在这个小组
加入小组163 浏览 0 评论
380 浏览 1 评论
574 浏览 2 评论
823 浏览 3 评论
685 浏览 1 评论
121浏览 29评论
609浏览 23评论
286浏览 20评论
237浏览 14评论
94浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-8 06:11 , Processed in 0.942048 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
