LM211是一款双极性比较器,具有两个独立的比较器,每个比较器都有两个输入端(IN+和IN-)和一个输出端(OC门输出或COL输出)。OC门输出和COL输出实际上是指同一个输出端,只是叫法不同。
关于您的现象,我们可以逐步分析: 1. 不接上拉电阻时: - 当IN+ > IN-时,输出端接近负电源电压(-12V),此时输出电压为11.98mV,这是因为输出端与负电源之间的电压降。 - 当IN- > IN+时,输出端接近正电源电压(+12V),此时输出电压为0.2V,这是因为输出端与正电源之间的电压降。 2. 接上拉电阻10K,上拉到3.3V时: - 当IN+ > IN-时,输出端被拉高到3.3V,这是因为上拉电阻将输出端拉高到3.3V。 - 当IN- > IN+时,输出端接近负电源电压(-12V),此时输出电压为9V。这是因为上拉电阻将输出端拉高到3.3V,而负电源电压为-12V,所以输出电压为3.3V - (-12V) = 15.3V。但是,由于输出端与负电源之间的电压降,实际输出电压为9V。 这种现象的原因是由于LM211的输出端在不接上拉电阻时,输出电压受到正负电源电压的影响。当接上拉电阻时,输出电压受到上拉电阻和正负电源电压的共同影响。在这种情况下,输出电压会随着输入电压的变化而变化,但受到上拉电阻的限制。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 增加上拉电阻的阻值,以减小上拉电压对输出电压的影响。 2. 使用具有更高输入共模电压范围的比较器,以提高输出电压的稳定性。 希望这些信息对您有所帮助! |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
292浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 02:00 , Processed in 1.029426 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
