我司设计的TPA3220功放,复位芯片采用的IMP811,只要复位芯片的MR脚和FAULT引脚连接后上电,芯片一直处于复位状态,RESET引脚一直为低电平,CMUTE引脚也一直为低电平,如果断开复位芯片的MR脚和FAULT引脚后上电,芯片正常工作,此时连接复位芯片MR引脚和FAULT引脚,可以正常工作,但是过载后,不会自动复位,会一直处于复位状态,请教这是哪里的问题? |
您好,您的这个问题我已经再e2echina.ti.com/.../tpa3220-imp811这个帖子中有回复,后续跟进的话也会在链接中这里回复。
所以这个帖子我暂时就关掉了。 |
根据您的描述,TPA3220功放和IMP811复位芯片的问题可能涉及以下几个方面:
1. 威廉希尔官方网站 设计问题:请检查您的威廉希尔官方网站 设计是否正确。确保所有连接正确,没有短路或断路现象。特别是MR脚和FAULT引脚之间的连接,以及RESET引脚和CMUTE引脚的连接。 2. 复位威廉希尔官方网站 问题:复位威廉希尔官方网站 可能存在问题,导致芯片无法正常复位。请检查复位威廉希尔官方网站 的元件是否正确,如电容、电阻等。 3. 电源问题:请检查电源是否稳定,电压是否符合芯片的工作要求。不稳定的电源可能导致芯片无法正常工作。 4. 过载保护问题:您提到过载后不会自动复位,这可能与过载保护威廉希尔官方网站 有关。请检查过载保护威廉希尔官方网站 是否正常工作,如过载检测元件、保护威廉希尔官方网站 等。 5. 芯片质量问题:虽然可能性较小,但也不能排除芯片本身存在质量问题。您可以尝试更换其他批次或品牌的芯片进行测试。 为了解决这个问题,建议您按照以下步骤进行排查: 1. 仔细检查威廉希尔官方网站 设计,确保所有连接正确。 2. 检查复位威廉希尔官方网站 的元件,确保它们符合规格要求。 3. 检查电源,确保电压稳定且符合芯片的工作要求。 4. 检查过载保护威廉希尔官方网站 ,确保它能够正常工作。 5. 如有必要,更换其他批次或品牌的芯片进行测试。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
149浏览 29评论
791浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 14:12 , Processed in 1.032385 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
