可以的,请参考datasheet Figure 14和Figure 15威廉希尔官方网站
是的,TPA6120A2音频放大器支持左右声道单声道输入。根据规格书,TPA6120A2具有差分输入端子,分别是LIN+和LIN-(左声道输入)以及RIN+和RIN-(右声道输入)。这种差分输入设计有助于提高信号质量和抗干扰能力。
差分输入是一种将信号分为正相和负相两个部分的输入方式。在差分输入中,LIN+和LIN-分别代表左声道信号的正相和负相,而RIN+和RIN-分别代表右声道信号的正相和负相。这种设计可以有效地减少共模噪声,提高信号的信噪比。 TPA6120A2音频放大器的差分输入端子可以接收左右声道单声道输入信号。这意味着您可以将左声道和右声道的音频信号分别输入到LIN+/LIN-和RIN+/RIN-端子,从而实现立体声音频放大。 总之,TPA6120A2音频放大器支持左右声道单声道输入,通过差分输入端子LIN+/LIN-和RIN+/RIN-实现。这种设计有助于提高音频信号的质量,减少噪声干扰。 |
2955个成员聚集在这个小组
加入小组843 浏览 1 评论
1076 浏览 0 评论
624 浏览 1 评论
474 浏览 1 评论
667 浏览 2 评论
269浏览 29评论
1232浏览 23评论
364浏览 20评论
344浏览 14评论
212浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-8 11:45 , Processed in 1.005220 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
