这块样板由ti FAE帮忙申请,我收到后测试输出声音非常小,将播放器声音调到最大仍然非常小。上面器件没有任何变更
输入为:左、右、GND这种音频线 输出为:15W/8Ω喇叭 PLIMT上的电阻我尝试调节,但是对音量没有任何影响 用另一款TPA3113的EVM板子测试则声音正常 |
TPA3130D2EVM输出声音非常小的原因可能有以下几点:
1. 音量调节电阻(PLIMT)设置不正确:请检查音量调节电阻是否设置在正确的位置。如果设置不正确,可能导致输出音量过小。您可以尝试调整PLIMT上的电阻,以找到合适的音量设置。 2. 输入信号电平过低:请检查输入信号的电平是否足够高。如果输入信号电平过低,可能导致输出音量过小。您可以尝试提高输入信号的电平,以提高输出音量。 3. 电源电压不稳定或过低:请检查电源电压是否稳定且在规定的范围内。如果电源电压不稳定或过低,可能导致输出音量过小。您可以尝试调整电源电压,以提高输出音量。 4. 喇叭阻抗不匹配:请检查喇叭的阻抗是否与TPA3130D2EVM的输出阻抗相匹配。如果喇叭阻抗不匹配,可能导致输出音量过小。您可以尝试更换一个匹配的喇叭,以提高输出音量。 5. 威廉希尔官方网站 板故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是威廉希尔官方网站 板本身存在故障。您可以尝试联系TI FAE,寻求技术支持和更换威廉希尔官方网站 板的建议。 总之,要解决TPA3130D2EVM输出声音非常小的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
758浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 10:51 , Processed in 0.874838 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
