3个回答
接在靠近输入端,是为了给输入提供偏置电压,如果接在mic端,那么经过AC耦合电容之后,偏置电压就被隔离掉了。所以接在AC耦合电容后面,给到输入端的信号提供偏置电压。
这个引脚是偏置电压输出引脚,不需要外部供电。就像有些芯片有参考电压一样,分压威廉希尔官方网站
已经集成在芯片内部,这个引脚是输出电压。
MICBIAS 是可以通过寄存器0X03B 的MBIAS_VAL[3:0]配置,从5V~9V,步阶电压为0.5V。 为什么要设置这个电压,比如PCM6340的输入电压范围为正值,但是输入信号有负压,那么我们可以通过这个偏置电压将输入信号抬高,比如5V或者其他电压,从而保证能够满足PCM6340的输入电压范围。否则负半轴的信号是无法处理的。 |
首先,我们来分析一下PCM6340 MIC录不到声音的可能原因:
1. MIC连接方式不正确:您提到您使用的是普通的驻极体MIC,并且采用了单端AC耦合方式接入。但是,您需要确保您的连接方式与MIC规格书中的推荐接法一致。 2. MICBIAS电压问题:您提到MICBIAS电压为5V,但是规格书中可能推荐的电压值不同。请检查规格书中推荐的MICBIAS电压值,并确保您的威廉希尔官方网站 中使用的电压值与之匹配。 3. 电容端接法问题:您提到正常MIC的MICBIAS电压应该接在MIC端,而您的接法是接在电容端。这可能是导致问题的原因之一。请参考规格书中的推荐接法进行调整。 接下来,我们来看一下PCM6340 MIC的接法: 1. 首先,将MIC的信号端(通常标记为“Signal”或“OUT”)连接到PCM6340的输入端。 2. 将MIC的电源端(通常标记为“VDD”或“+”)连接到5V电源。 3. 将MIC的地端(通常标记为“GND”或“-”)连接到PCM6340的地端。 4. 如果使用AC耦合方式,可以在MIC的信号端和PCM6340的输入端之间添加一个电容(例如0.1uF),并在电容的另一端连接到地端。 5. 确保MICBIAS电压正确连接。根据规格书,MICBIAS电压应该接在MIC端,而不是电容端。 6. 检查威廉希尔官方网站 中是否存在其他问题,例如焊接不良、接触不良等。 7. 如果以上步骤都无法解决问题,建议使用规格书中推荐的MIC型号进行测试,以排除MIC本身的问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致PCM6340 MIC录不到声音的原因,并进行相应的调整。希望这些信息对您有所帮助! |
2912个成员聚集在这个小组
加入小组365 浏览 1 评论
562 浏览 2 评论
807 浏览 3 评论
673 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
107浏览 29评论
499浏览 23评论
271浏览 20评论
222浏览 14评论
82浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 06:05 , Processed in 0.921512 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
