您好,
您将输入端经电容接地,然后将DAC_R增益或HP增益设置较大,看是否有噪音输出 音频CODEC和ADC常见噪声原因有以下原因: 1、带外噪声 2、PLL配置不正确 3、ASI(音频串行接口)配置不正确 4、地平面噪声耦合 5、电源 所以也请检查PLL和ASI是否配置正确 |
根据您提供的硬件环境和验证步骤,当提高DAC_R增益后录音效果变差且有杂音的原因可能有以下几点:
1. 增益过高导致信号饱和:当DAC_R增益设置过高时,可能会导致音频信号的峰值超过DAC的输出范围,从而产生削波失真。削波失真会导致录音效果变差并产生杂音。 2. 噪声放大:提高DAC_R增益的同时,也会放大背景噪声。如果硬件设计中没有足够的噪声抑制措施,这可能会导致录音效果变差。 3. 电源干扰:增益的提高可能会使电源干扰更加明显,从而导致录音效果变差。这可能是由于电源设计不当或者电源滤波不足导致的。 4. 模拟威廉希尔官方网站 设计问题:如果模拟威廉希尔官方网站 设计不当,例如电阻、电容等元件的选择不合适,可能会导致增益提高后录音效果变差。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案: 1. 调整DAC_R增益:将DAC_R增益设置为一个适中的值,以避免信号饱和和噪声放大。 2. 优化电源设计:检查电源设计,确保电源稳定且有足够的滤波措施,以减少电源干扰对录音效果的影响。 3. 优化模拟威廉希尔官方网站 设计:检查模拟威廉希尔官方网站 设计,确保电阻、电容等元件的选择合适,以提高录音效果。 4. 使用数字增益调节:如果可能,尝试使用数字增益调节来提高音量,而不是通过模拟增益调节。这样可以避免模拟增益调节带来的噪声放大和信号饱和问题。 5. 增加噪声抑制措施:在硬件设计中增加噪声抑制措施,例如使用低噪声放大器、增加屏蔽等,以减少噪声对录音效果的影响。 通过以上分析和解决方案,希望能帮助您找到提高DAC_R增益后录音效果变差且有杂音的原因,并采取相应的措施进行优化。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
797浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 18:53 , Processed in 1.060330 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
