说明
SL8536 是一款外围威廉希尔官方网站 简单的宽调光比无频闪调光LED 恒流驱动器,支持降压、升压以及升降压 拓扑的应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致 性好。 SL8536 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可满足宽输 入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。 SL8536 支持 PWM 转模拟调光,支持 PWM 调光,当需要更深调光比,PWM 转模拟调光和 PWM调 光配合使用,可以达到 10000:1 调光比; 此外芯片 LD 脚支持0.2V 到 2.5V 的模拟调光,LD 端口接电容到 地,可以设置软启动时间。 SL8536 的DIM、PWM、LD、UVLO 管脚内置上拉,VFB 管脚内置下拉,不使用时可以悬空。 SL8536 的输出电流通过 IS对 IS2端口的检流电阻来设定,支持降压共阳接法。 SL8536 支持过温降电流、过流保护、输入欠压保护和输出过压保护。 特性 工作电压范围 6.5-75V 支持 PWM 转模拟/模拟调光/PWM 调光 固定工作频率 130KHz 支持调光频率超过 32K 支持降压、升压、升降压拓扑 支持最大输出电流设置 支持 10:1 模拟调光 真正无频闪调光 支持 100:1 的 PWM 转模拟调光比 低待机功耗 支持 10000:1 双路混合调光 内置 80V LDO 供电 支持软启动 负载调整率<±0.5% 支持欠压保护 恒流精度≤±3% 支持输出过压保护 转换效率>95% 支持过温降电流 封装:ESOP-16 应用范围 0~10V 调光 Dali 调光 智能照明 户外照明 补光灯照明 摄影灯照明 应用威廉希尔官方网站 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:54 , Processed in 0.688985 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
