Hi7200 是一款外围威廉希尔官方网站 简洁的同步降压 LED 恒流驱动器,适用于 6V-65V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。 Hi7200 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求。 芯片支持切光调光:该调光方式能够让调光电流线性度提高,降低工作频率对调光线性度的影响。芯片支持过温降电流、LED 开短路等保护。
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:37 , Processed in 0.346174 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
