您好,PCM2707C的数字输出,只有2mA的驱动能力,所以我认为不能直接驱动RCA或者cable。
最好是在PCM2707C的输出端再加一个line driver来提高驱动能力,再接cable。 |
根据您提供的信息,PCM2707C输出同轴时出现声音卡顿的现象,可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能会影响音频输出的稳定性。确保电源供应器的输出电压和电流满足PCM2707C的要求。 2. 时钟问题:PCM2707C的时钟信号对于音频输出的稳定性非常重要。请检查您的时钟信号是否稳定,以及是否满足PCM2707C的时钟要求。 3. 同轴电缆问题:请检查您的同轴电缆是否存在接触不良或损坏的情况。同轴电缆的质量问题可能会导致音频信号传输不稳定,从而产生卡顿现象。 4. 负载问题:请检查您的同轴输出负载是否在PCM2707C的推荐范围内。过大或过小的负载可能会影响音频输出的稳定性。 5. 软件问题:请检查您的音频处理软件是否存在问题,例如缓冲区溢出、数据传输错误等。这些问题可能会导致音频输出不稳定,从而产生卡顿现象。 6. 硬件问题:请检查您的威廉希尔官方网站 板是否存在焊接不良、元件损坏等问题。这些问题可能会影响音频输出的稳定性。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源供应器,确保其输出电压和电流满足PCM2707C的要求。 2. 检查时钟信号,确保其稳定且满足PCM2707C的时钟要求。 3. 检查同轴电缆,确保其接触良好且无损坏。 4. 检查同轴输出负载,确保其在PCM2707C的推荐范围内。 5. 检查音频处理软件,确保其正常运行且无错误。 6. 检查威廉希尔官方网站 板,确保其焊接良好且元件无损坏。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系TI的技术支持团队,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。 |
2925个成员聚集在这个小组
加入小组550 浏览 1 评论
398 浏览 1 评论
597 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
847浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 12:14 , Processed in 0.875259 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
