您好!根据您的描述,您的PCM2704 PCBA在Windows 10系统下插入USB时提示无法识别设备,并且测试晶振没有起振。为了排查问题,您可以按照以下步骤进行:
1. 检查硬件连接:确保PCM2704 PCBA的所有硬件连接都正确无误,包括电源、地线、数据线等。如果有任何连接问题,请修复它们。 2. 检查晶振:您提到测试晶振没有起振,这可能是导致USB设备无法识别的原因。请检查晶振是否正确安装在PCBA上,以及其频率是否符合PCM2704的要求。如果晶振有问题,请更换一个新的晶振。 3. 检查电源:确保PCM2704 PCBA的电源供应稳定且符合要求。如果电源不稳定或不足,可能会导致USB设备无法识别。 4. 检查USB驱动:在Windows 10系统中,检查是否有适用于PCM2704的USB驱动程序。如果没有,请尝试从设备制造商的官方网站下载并安装相应的驱动程序。 5. 检查USB端口:尝试将PCM2704 PCBA插入其他USB端口,以排除USB端口故障的可能性。 6. 检查固件:确保PCM2704 PCBA的固件是最新的,并且与您的Windows 10系统兼容。如果需要,请从设备制造商的官方网站下载并更新固件。 7. 检查系统日志:在Windows 10系统中,查看设备管理器中的系统日志,以获取有关无法识别USB设备的详细信息。这可能会帮助您找到问题的根源。 8. 尝试其他操作系统:如果可能,尝试在其他操作系统(如Linux或macOS)上连接PCM2704 PCBA,以确定问题是否与Windows 10系统有关。 通过以上步骤,您应该能够找到导致USB设备无法识别的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助! |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
79浏览 29评论
275浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 09:35 , Processed in 1.075166 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
