PCM1864是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号。根据您的描述,DOUT无数据输出,一直保持低电平状态,而BCK和LRCK正常。这种情况下,可能有以下几个原因导致问题:
1. 电源问题:请检查PCM1864的电源是否正常,确保VDD和VSS之间的电压在规定的范围内。如果电源不稳定或电压不足,可能导致DOUT无数据输出。 2. 时钟问题:虽然您提到BCK和LRCK正常,但请确保它们的频率和相位符合PCM1864的要求。如果时钟信号不正确,可能导致DOUT无数据输出。 3. 输入信号问题:您提到输入端正常接入无源MIC,由MIC_BIAS提供电平给MIC。请检查MIC_BIAS的电压是否在规定的范围内,以及MIC的连接是否正确。如果输入信号有问题,可能导致DOUT无数据输出。 4. PCM1864本身问题:如果以上原因都排除了,那么可能是PCM1864本身存在问题。您可以尝试更换一个新的PCM1864,看是否能解决问题。 5. 其他外围威廉希尔官方网站 问题:请检查与PCM1864相关的外围威廉希尔官方网站 ,如滤波器、放大器等,确保它们的工作状态正常。如果外围威廉希尔官方网站 有问题,可能导致DOUT无数据输出。 建议您按照以上步骤逐一排查,找到问题所在并解决。希望对您有所帮助! |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
808浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
106浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 04:33 , Processed in 1.026612 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
