您好,您这里提到“音箱抽一次”是如果把音响拔掉,然后再插上就有声音了是吗?
观察SD, OTW1和OTW2输出是什么状态? 怀疑是开机时是不是由于过流,或者过压保护导致没有声音。 然后就是上电过程,您的上电时序是怎么样的? |
根据您的描述,这个问题可能涉及到几个方面。以下是一些建议和可能的原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及电源是否能够提供足够的电流来驱动音箱。如果电源不稳定或者电流不足,可能会导致音箱无法正常工作。 2. 信号线问题:检查您的信号线是否连接正确,以及信号线是否有损坏。如果信号线有问题,可能会导致音箱无法接收到音频信号。 3. 功放板问题:检查您的功放板是否有短路或者损坏的元件。如果功放板有问题,可能会导致音箱无法正常工作。 4. 音箱问题:检查您的音箱是否有损坏或者接触不良的地方。如果音箱有问题,可能会导致无法正常播放声音。 5. 软件问题:如果您的功放板需要通过软件来控制,那么请检查您的软件设置是否正确。如果软件设置有问题,可能会导致音箱无法正常工作。 为了排除问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源:确保电源稳定且电流充足。 2. 检查信号线:确保信号线连接正确且无损坏。 3. 检查功放板:检查功放板上的元件是否有短路或损坏。 4. 检查音箱:检查音箱是否有损坏或接触不良的地方。 5. 检查软件:如果您的功放板需要通过软件来控制,请检查软件设置是否正确。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系TAS5630芯片的制造商或者专业的工程师寻求帮助。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
79浏览 29评论
271浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 06:01 , Processed in 1.030412 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
