1. TLV320ADC3101和TLV320AIC3101芯片是否可以使用3路MIC同时采集?
答:TLV320ADC3101和TLV320AIC3101芯片都支持多路麦克风输入。TLV320ADC3101是一款立体声音频ADC,而TLV320AIC3101是一款立体声音频ADC和音频编解码器。这两款芯片都可以支持3路麦克风同时采集,但需要通过外部威廉希尔官方网站 和软件实现。 2. 当采用3路MIC采集时,看芯片框图内部只有2路ADC,请问怎么实现三路同时采集到的数据? 答:虽然芯片内部只有2路ADC,但可以通过外部威廉希尔官方网站 和软件实现三路麦克风的采集。一种方法是使用一个多路复用器(Multiplexer)来将3路麦克风信号轮流输入到2路ADC。另一种方法是使用一个外部ADC来处理第三路麦克风信号,然后将数据通过I2S或其他接口传输给主芯片。 3. 三路是否可以实时采集,通过I2S传输给MCU时,可否保证这3路音频数据可以同步的,或者三路异步时,异步时间间隔时间是否可以软件设置? 答:三路麦克风信号可以实时采集,并通过I2S传输给MCU。为了保证三路音频数据的同步性,可以在软件层面进行处理。例如,可以在采集过程中为每个通道设置一个时间戳,然后在MCU端对这些时间戳进行处理,以确保数据的同步性。如果需要异步采集,可以通过软件设置异步时间间隔。具体的实现方法取决于您的应用场景和硬件设计。 总之,TLV320ADC3101和TLV320AIC3101芯片都支持3路麦克风同时采集,但需要通过外部威廉希尔官方网站 和软件实现。通过合理的硬件设计和软件处理,可以实现三路音频数据的实时采集和同步。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
308浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 15:22 , Processed in 0.968677 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
