虽然您设置DG_EN = 0禁用故障检测功能,但是当 DG_EN = 0时,LM48100Q-Q1是不执行输出短路或空载诊断,但是,热过载和输出过电流保护威廉希尔官方网站
保持激活状态,并在发生热故障或过电流故障时禁用装置。检查下芯片是否发热,确认下是否发生了过热或过流故障。
根据您提供的信息,LM48100Q-Q1芯片在上电初始化时出现故障,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否在规定的范围内,确保电源稳定。 2. 电容值不合适:您提到将10脚和8脚的电容改成了贴片陶瓷电容1uf和10uf。请检查这些电容值是否符合LM48100Q-Q1芯片的要求。如果电容值不合适,可能会导致芯片工作不稳定。 3. 扬声器阻抗不匹配:请检查8欧扬声器是否与LM48100Q-Q1芯片的输出阻抗匹配。如果不匹配,可能会导致芯片输出故障。 4. I2C通信问题:请检查I2C通信是否正常。如果I2C通信出现问题,可能会导致芯片无法正确读取寄存器数据,从而导致故障。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个LM48100Q-Q1芯片,看是否能够解决问题。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源电压是否稳定,确保在规定的范围内。 2. 检查10脚和8脚的电容值是否符合LM48100Q-Q1芯片的要求,如有必要,更换合适的电容。 3. 检查8欧扬声器是否与LM48100Q-Q1芯片的输出阻抗匹配。 4. 检查I2C通信是否正常,如有必要,重新配置I2C通信参数。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个LM48100Q-Q1芯片。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更准确的解决方案。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
146浏览 29评论
772浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 23:15 , Processed in 0.800248 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
