我觉得可能不是原理图的问题, 虽然底下散热焊盘连接良好, 但散热条件还是不够,还需要进一步增加传热的路径
TAS5805MPWPR是一款高性能的音频放大器,适用于各种音频应用。在您的情况下,输出15W 10s后,芯片过热保护了。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 散热不足:虽然您提到底下散热焊盘接触良好,但是可能散热片的散热效果不够好,导致芯片温度过高。您可以尝试更换一个散热效果更好的散热片,或者增加散热片的面积,以提高散热效果。 2. 电源电压过高:如果电源电压过高,可能会导致芯片过热。请检查您的电源电压是否在TAS5805MPWPR的工作范围内(通常为4.5V至18V)。如果电压过高,请调整电源电压以确保其在合适的范围内。 3. 负载过大:您提到输出的喇叭是4欧,这可能导致负载过大,从而使芯片过热。请检查喇叭的阻抗是否符合TAS5805MPWPR的要求(通常为2欧至8欧)。如果负载过大,请更换一个合适的喇叭。 4. 芯片质量问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在质量问题。这种情况下,您可以尝试更换一个新的TAS5805MPWPR芯片。 5. 威廉希尔官方网站 设计问题:请检查您的威廉希尔官方网站 设计是否正确,包括电源、地线、信号线等连接是否正确。错误的威廉希尔官方网站 设计可能导致芯片过热。 6. 环境温度过高:如果工作环境温度过高,也可能导致芯片过热。请确保您的设备在适宜的温度范围内工作。 总之,要解决TAS5805MPWPR芯片过热保护的问题,您需要从散热、电源电压、负载、芯片质量、威廉希尔官方网站 设计和环境温度等方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
2905个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
80浏览 29评论
278浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 13:36 , Processed in 0.883520 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
