我感觉应该是TPA6120A2输出信号串联10R电阻后并联,这样会产生回流威廉希尔官方网站
,回流威廉希尔官方网站
的电流在10R电阻上产生的。建议断开其他路TPA6120A2输出信号,只测量其中一路TPA6120A2输出对地电压,看看电压是多少。
根据您提供的描述,TPA6120A2耳放输出100mV左右的直流电压可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入信号不平衡:由于您使用了OPA1632输出差分信号给四片TPA6120A2,如果输入信号不平衡,可能会导致输出端产生直流电压。请检查OPA1632的输出是否平衡,以及差分信号的相位是否正确。 2. 电源地和信号地未隔离:在差分放大器中,电源地和信号地需要隔离以避免直流电压的产生。请检查您的威廉希尔官方网站 中是否正确地隔离了电源地和信号地。 3. 偏置威廉希尔官方网站 问题:TPA6120A2需要正确的偏置威廉希尔官方网站 来确保输出端没有直流电压。请检查您的偏置威廉希尔官方网站 是否正确连接,以及偏置电压是否合适。 4. 威廉希尔官方网站 布局问题:在差分放大器中,威廉希尔官方网站 布局对性能有很大影响。请检查您的威廉希尔官方网站 布局是否合理,例如差分信号的走线是否平行且等长,以及是否有适当的地线。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查输入信号是否平衡,确保OPA1632输出的差分信号相位正确。 2. 确保电源地和信号地正确隔离,避免直流电压的产生。 3. 检查偏置威廉希尔官方网站 是否正确连接,以及偏置电压是否合适。如果需要,可以调整偏置威廉希尔官方网站 以消除直流电压。 4. 优化威廉希尔官方网站 布局,确保差分信号的走线平行且等长,并添加适当的地线。 通过以上方法,您应该能够找到问题所在并进行相应的修改,从而消除输出端的直流电压。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
90浏览 29评论
346浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 21:32 , Processed in 0.836086 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
