2.1声道的语音功放芯片, 通常会用在音箱, 为了增加低音炮. 不知道你的移动设备怎么提供重低音.
TI支持2.1声道的IC有TAS5711、TAS5721 和TAS5755M,但是喇叭最小供电电压是8V,没有低至3~5V的,您需要使用升压威廉希尔官方网站
是的,市面上确实存在适用于移动设备上的2.1声道语音功放芯片。这些芯片通常具有左右声道差分音频输入功能,并且可以在3~5V的电源电压下工作。以下是一些建议的2.1声道语音功放芯片,它们适用于移动设备:
1. Texas Instruments(德州仪器)的TPA2012D1:这款芯片是一款立体声音频放大器,适用于移动设备。它具有差分音频输入,可以在3~5V的电源电压下工作。TPA2012D1具有高输出功率和低失真,适用于各种音频应用。 2. NXP Semiconductors(恩智浦半导体)的TFA9891:这款芯片是一款2.1声道音频放大器,适用于移动设备。它具有差分音频输入,可以在3~5V的电源电压下工作。TFA9891具有高输出功率和低失真,适用于各种音频应用。 3. Infineon Technologies(英飞凌科技)的TDA8933:这款芯片是一款2.1声道音频放大器,适用于移动设备。它具有差分音频输入,可以在3~5V的电源电压下工作。TDA8933具有高输出功率和低失真,适用于各种音频应用。 4. STMicroelectronics(意法半导体)的TDA7496:这款芯片是一款2.1声道音频放大器,适用于移动设备。它具有差分音频输入,可以在3~5V的电源电压下工作。TDA7496具有高输出功率和低失真,适用于各种音频应用。 在选择2.1声道语音功放芯片时,请根据您的具体需求(如输出功率、失真度、功耗等)进行选择。同时,您还需要考虑芯片的封装类型、尺寸和价格等因素。在购买芯片之前,建议您查阅相关技术文档,以确保所选芯片满足您的应用需求。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
82浏览 29评论
289浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 23:08 , Processed in 0.997928 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
