AIC23采集声音并回放,能够清晰听到,但得到的数据却都是负的,这是什么原因?
AIC23采集到的数据,如下图: 程序部分,数据长度为16位,数据用int类型存储。如下所示: /*数字音频接口格式设置AIC23为主模式,数据为DSP模式,数据长度16位*/Uint16 digital_audio_inteface_format[2]={0x0e,0x53};int data;while(!MCBSP_rrdy(hMcbsp)){};data = MCBSP_read16(hMcbsp);MCBSP_write16(hMcbsp,data); 一般情况下,音频采集到的数据不是都正负交替的么?如下图。那么采集到的都是负数,是什么意思呢? |
3个回答
有个奇怪的偏置在里面, 大约-1400, 先查下信号输入里,是否确实有负偏置呢, 还是软件的问题
是不是CCS设置的问题
AIC23采集声音并回放时,能够清晰听到但得到的数据却都是负的,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 数据格式问题:AIC23的数据格式可能与您的程序中的数据格式不匹配。请检查您的程序中的数据格式设置是否正确。在您提供的代码中,数据长度设置为16位,数据用int类型存储。请确保您的程序正确地处理了16位数据。 2. 采样值范围问题:在DSP模式下,AIC23的采样值范围可能与您的程序中的采样值范围不一致。请检查您的程序中的采样值范围设置是否正确。在DSP模式下,采样值范围通常是-32768到32767。 3. 硬件问题:可能是由于硬件连接问题或者硬件故障导致的。请检查您的硬件连接是否正确,以及硬件是否正常工作。 4. 程序逻辑问题:可能是由于程序逻辑错误导致的。请检查您的程序逻辑是否正确,特别是在数据处理和回放部分。 关于音频采集到的数据正负交替的问题,这是因为音频信号是模拟信号,需要通过模数转换器(ADC)将其转换为数字信号。在转换过程中,可能会出现正负交替的现象。但是,这并不意味着所有的音频数据都是正负交替的。实际上,音频数据的正负取决于音频信号的幅度和相位。 采集到的都是负数,可能是因为音频信号的幅度较小,或者音频信号的相位与您的程序中的相位不一致。您可以尝试调整您的程序中的采样值范围设置,或者检查您的硬件连接和硬件设备是否正常工作。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
296浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 04:44 , Processed in 0.981214 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
