上图为该信号在ZCANPRO软件中打开,解析的起始位为23,长度为48;在实际值为100时,按照大端方式存储,则信号应该位于第2,3个字节; 上图为在 NI-XNET DataBase Editor中查看该信号的存储;解析的起始位为56,长度为48;按照这个方式去填写原始值为64时,和ZCANPRO中的一致; 请问,为什么3种方式解析的起始会存在差异。 |
这个问题涉及到不同软件对DBC文件解析的差异,以及大端和小端存储方式的区别。首先,我们来解释一下DBC文件、大端和小端存储方式。
1. DBC文件:DBC(Database CAN)文件是一种用于存储CAN总线信号定义的文件格式,它包含了信号的名称、起始位、长度等信息。 2. 大端存储方式:大端存储方式(Big-Endian)是指在多字节数据中,最高位字节存储在最低地址,最低位字节存储在最高地址。例如,对于一个4字节的数据,大端存储方式如下: - 地址1:最高位字节 - 地址2:次高位字节 - 地址3:次低位字节 - 地址4:最低位字节 3. 小端存储方式:小端存储方式(Little-Endian)与大端存储方式相反,最低位字节存储在最低地址,最高位字节存储在最高地址。 现在我们来分析这个问题: 1. ZCAN PRO解析的DBC Signal起始位与XNET解析的起始位不同:这可能是因为不同软件在解析DBC文件时,采用了不同的解析规则或者算法。这导致了在解析信号时,起始位的计算结果不同。 2. 解析的信号不符合大端逻辑:这可能是因为在DBC文件中定义的信号起始位和长度与实际数据的存储方式不一致。例如,DBC文件中定义的起始位为23,长度为48,但在实际数据中,信号可能存储在其他位置。 3. 为什么3种方式解析的起始会存在差异:这主要是因为不同软件在解析DBC文件时,可能采用了不同的解析规则或者算法。此外,DBC文件中定义的信号起始位和长度可能与实际数据的存储方式不一致,这也导致了解析结果的差异。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 检查DBC文件中的信号定义,确保起始位和长度与实际数据的存储方式一致。 2. 在ZCAN PRO和XNET软件中,尝试调整信号解析的设置,使其与实际数据的存储方式一致。 3. 如果可能,尝试使用其他软件来解析DBC文件,看看是否能得到一致的结果。 4. 如果问题仍然存在,可以考虑联系软件供应商,寻求技术支持。 |
1 条评论
计算方法不一样,不影响结果。
1 条评论
904 浏览 2 评论
1301 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1868 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1751 浏览 3 评论
2089 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-29 08:39 , Processed in 0.418783 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
