3个回答
从现象上看, 用镊子触碰一下晶振输入管脚,通常晶振没有起振, 不一定的晶振坏了,但可能跟匹配电容的匹配不好,另外跟环路威廉希尔官方网站
及供电等都有关系。
这些得看使用的晶振,谐振电容和 PCB 布线 |
建议您通过示波器看下晶振波形,确认是否起振。
根据您的描述,TLV320AIC23在上电时声音很小,需要用镊子触碰晶振输入管脚XTI才能正常工作。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 晶振接触不良:虽然您已经排除了虚焊的情况,但仍然有可能是晶振与威廉希尔官方网站 板之间的接触不良。这种情况下,您可以尝试更换晶振或者重新焊接晶振与威廉希尔官方网站 板的连接。 2. 晶振损坏:晶振可能已经损坏,导致输出信号不稳定。您可以尝试更换一个新的晶振,看看问题是否得到解决。 3. 威廉希尔官方网站 板问题:威廉希尔官方网站 板上可能存在一些损坏或者老化的元件,导致信号传输不稳定。您可以检查威廉希尔官方网站 板上的元件,看看是否有损坏或者老化的迹象。 4. 电源问题:电源不稳定或者电压不足也可能导致这种情况。您可以检查电源模块,确保电源稳定且电压足够。 解决方法: 1. 更换晶振:尝试更换一个新的晶振,看看问题是否得到解决。 2. 重新焊接晶振与威廉希尔官方网站 板的连接:确保晶振与威廉希尔官方网站 板之间的连接牢固且无接触不良的情况。 3. 检查威廉希尔官方网站 板上的元件:检查威廉希尔官方网站 板上的元件,看看是否有损坏或者老化的迹象。如有需要,更换损坏的元件。 4. 检查电源模块:确保电源稳定且电压足够。如有问题,更换电源模块。 通过以上方法,您可以尝试解决TLV320AIC23上电时声音很小的问题。如果问题仍然存在,建议您寻求专业的技术支持。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
308浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 15:33 , Processed in 1.177939 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
