在AC off时,DRV632输出耳机会有爆音一声,这可能是由于电源干扰、威廉希尔官方网站
设计问题或者耳机线路问题导致的。以下是一些建议来改善这个问题:
1. 电源干扰:确保电源线和信号线分开,避免相互干扰。可以使用屏蔽线来减少干扰。 2. 威廉希尔官方网站 设计问题:检查DRV632的电源威廉希尔官方网站 设计,确保电源稳定性。可以考虑增加电源滤波器来减少电源噪声。 3. 耳机线路问题:检查耳机线路是否有短路或接触不良的情况。可以尝试更换耳机线路,或者使用其他耳机进行测试。 4. 软件设置:检查DRV632的软件设置,确保输出信号的电平和阻抗匹配。可以尝试调整输出电平,以减少爆音。 5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是DRV632硬件故障。建议联系制造商进行维修或更换。 请尝试以上建议,看是否能改善爆音问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
298浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 06:39 , Processed in 0.852825 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
