TLV320DAC3100是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的24位音频DAC(数字模拟转换器)。它支持多种采样率,包括48kHz。在初始化PLL(相位锁定环)时,需要设置正确的时钟参数以确保音频信号的质量和稳定性。
根据您的需求,采样率为48kHz,MCLK(主时钟)为12.288MHz。以下是初始化TLV320DAC3100的PLL序列的步骤: 1. 首先,确保TLV320DAC3100的电源和地连接正确。 2. 设置I2C(Inter-Integrated Circuit)接口,以便与TLV320DAC3100进行通信。通常,I2C接口包括数据线(SDA)和时钟线(SCL)。 3. 通过I2C接口,将以下寄存器设置为适当的值: - 寄存器0x01(系统控制):设置为0x00,以使DAC处于复位状态。 - 寄存器0x02(采样率控制):设置为0x00,以选择48kHz采样率。 - 寄存器0x03(时钟控制):设置为0x00,以选择内部PLL。 - 寄存器0x04(PLL N值):设置为0x0A,以设置PLL的N值。这个值将根据MCLK和采样率计算得出。 - 寄存器0x05(PLL M值):设置为0x01,以设置PLL的M值。这个值将根据MCLK和采样率计算得出。 4. 确认PLL锁定。可以通过读取寄存器0x06(状态寄存器)来检查PLL是否锁定。如果PLL锁定,该寄存器的第7位(MSB)将为1。 5. 将寄存器0x01(系统控制)设置为0x01,以使DAC离开复位状态并开始工作。 请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。在实际操作中,您可能需要查阅TLV320DAC3100的数据手册,以获取更详细的信息和寄存器设置。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
146浏览 29评论
771浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 22:19 , Processed in 0.966085 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
