3个回答
复位引脚接了一个上拉电阻,每次上电时进行硬件复位,再进行发送指令,通讯成功。
RESET引脚可以加一个RC来做上电复位,或直接使用MCU的GPIO控制即可。上电时序如下:
1. 芯片上电,I2S时钟都稳定给出 2. 芯片RESET 3. I2C寄存器设置 |
您好!TLV320AIC33是一款高性能音频编解码器,广泛应用于音频信号的采集、处理和输出。根据您的描述,您目前只使用了其ADC功能,将模拟信号转换为音频数据,并采用I2C方式进行配置。关于您提到的I2C通讯不成功的问题,以下是一些建议和配置条件:
1. 硬件连接: 确保TLV320AIC33的I2C接口与您的I2C转板正确连接。通常,I2C接口包括数据线(SDA)和时钟线(SCL)。请检查这些线路是否连接正确,并且没有短路或断路的情况。 2. 电源和地线: 确保TLV320AIC33的电源和地线连接正确。通常,该芯片需要3.3V或5V的电源,具体取决于您所使用的版本。请检查电源和地线是否连接良好,以确保芯片正常工作。 3. I2C地址: TLV320AIC33的I2C地址通常是0x1A(7位地址)。请确保您的I2C转板设置的地址与此相符。 4. 初始化配置: 在进行I2C通讯之前,您需要对TLV320AIC33进行初始化配置。以下是一些建议的初始化步骤: a. 将芯片复位(RST)引脚拉低,然后拉高以复位芯片。 b. 设置I2C通讯速率。TLV320AIC33支持最高3.4MHz的I2C通讯速率,但建议使用较低的速率(如100kHz或400kHz)以确保通讯稳定。 c. 配置芯片的寄存器。根据您的需求,您可能需要配置以下寄存器: - Page Select(0x01):选择要配置的寄存器页。 - Power Management(0x01):设置电源管理相关参数,如模拟输入、输出和数字部分的电源状态。 - ADC Control(0x02):配置ADC的相关参数,如采样率、分辨率等。 - Clock Control(0x03):配置时钟相关参数,如输入时钟频率、输出时钟频率等。 - I2C Control(0x0F):配置I2C通讯相关参数,如地址模式等。 5. 检查通讯: 在完成初始化配置后,您可以尝试通过I2C通讯读取寄存器值以检查通讯是否成功。如果仍然无法读取到寄存器值,您可以尝试以下方法: a. 检查I2C转板是否正常工作。您可以尝试使用其他I2C设备进行测试。 b. 检查I2C通讯速率是否设置正确。您可以尝试降低通讯速率以提高稳定性。 c. 检查I2C地址是否设置正确。您可以尝试更改地址以排除地址冲突的问题。 希望以上建议对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。祝您项目顺利! |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
295浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 03:53 , Processed in 1.606833 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
